 Re: Digital Ports als Eingang Kategorie: Programmierung Basic (von Tido - 18.12.2007 20:22)
 Als Antwort auf Digital Ports als Eingang von Claus - 18.12.2007 19:19
Tido nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0
Hi,
um einen Digi-Port als Eingang zu verwenden, muss dieser erst mit "deact" deaktiviert werden:
z.B.: deact schalter1
MfG Tido
> Hallo,
> bei mir funktionieren seltsamerweise die Digitalports nicht als Eingang.  Z. B. funktioniert das Programm unten nicht (Ich verwende das I/O Module für die Eingabe auf dem Application Board 2.0 ). Als Ausgang funktionieren alle Digitalports problemlos
> Woher weiß die C-Control ob ein Port als Eingang oder Ausgang verwendet wird?
> Keine Ahnung was  ich falsch mache.
> Gruß
> Claus
> DEFINE Schalter1 PORT[1]
> DEfine Schalter2 PORT[2]
> DEFINE LED AS PORT[3]
> LED=OFF
> DO
> IF (Schalter1=ON) OR (Schalter2=ON) THEN
>     IF LED=ON THEN
>         LED=OFF
>     ELSE
>         LED=ON
>     END IF
> END IF
> LOOP
Re: Digital Ports als Eingang (von Jens - 18.12.2007 20:55)
    Re: Digital Ports als Eingang (von ManfredW - 19.12.2007 12:53)
        Re: Digital Ports als Eingang Funktioniert jetzt (von Claus - 24.12.2007 12:53)
