Hallo Leute, ich bins mal wieder nach längerer Zeit. Ich befasse mich immer noch mit der Ansteuerung meiner Modelleisenbahn und habe folgendes Problem! Wenn ich versuche, beide DA Port's gleichzeitig laufen zu lassen, sehe ich bei angeschlossenen Messinstrumenten, dass die Port's nacheinander (abwechselnd) zu den gewollten Werten laufen. Woran liegt das? Hier mein kleines Versuchsprogramm: ' Versuch zur Modellbahnsteuerung per PWM an DA1 und DA2 ' Fahrtrichtungs-Änderung per Relais 2 x 1 x UM ' Programm von Klaus define Taste1 port[1] define Taste2 port[2] define Re port[8] define DA1_Port DA[1] 'Analog-Messinstrument angeschlossen define DA1_Wert byte 'Vollausschlag bei Wert 255 = 100% define DA2_Port DA[2] 'Analog-Messinstrument angeschlossen define DA2_Wert byte 'Vollausschlag bei Wert 255 = 100% ' ' constant define DA1_Wert_min 1 define DA1_Wert_max 254 define DA2_Wert_min 1 define DA2_Wert_max 254 '-----------------------------------Programm-------------------------------- #Program for DA1_Wert = 0 to 128 Step 1 'Messinstrument läuft bis 50% DA1_Port = DA1_Wert next for DA2_Wert = 0 to 128 Step 1 'Messinstrument läuft bis 50% DA2_Port = DA2_Wert next if Taste1=0 then RE=0 'Relais zur Fahrtrichtungsbestimmung if Taste2=0 then RE=1 ' 2 x 1 x UM goto Program Ich brauche eure Hilfe bitte gebt mir einen Tipp! Ich komme sonst nicht weiter. Bin schon länger an diesem Problem dran. Danke im voraus Klaus |
