> > > > > > > > for DA1_Wert = 0 to 128 Step 1 'Messinstrument läuft bis 50% > > > > DA1_Port = DA1_Wert > > > > next > > > > > > > > for DA2_Wert = 0 to 128 Step 1 'Messinstrument läuft bis 50% > > > > DA2_Port = DA2_Wert > > > > next > > > > > > > Hallo Klaus, > > > > > > das liegt daran, dass Du genau das programmiert hast. > > > DA1 läuft von Null hoch und danach DA2, dann wieder DA1 bei Null beginnend usw. > > > > > > MfG ManfredW > > > > Danke Manfred, > > für deine Antwort! Die Frage an der Stelle ist aber, wie kann ich das abstellen? Meine Idee hierzu wäre: > > > > for DA2_Wert and DA1_Wert = 0 to 128 Step 1 > > DA2_Port and DA2_Port = DA2_Wert and DA1_Wert ' geht das überhaupt? > > next > > > Hallo, > nein, das geht nicht. > Was möchtest Du mit dem parallelen Verhalten erreichen? Gleichschritt kannst Du bekommen: > > for DA1_Wert = 0 to 128 Step 1 'Messinstrument läuft bis 50% > DA1_Port = DA1_Wert > DA2_Port = DA1_Wert > next > MfG ManfredW Hallo Manfred, lange nicht von Dir gelesen! HiHi Also, mit dem parallelen Verhalten mochte ich z.B. 2 Züge per PWM Fahren lassen. Die For Next Schleife war nur ein Versuch! Das Problem hat sich aber erstmal erledigt! Eine andere merkwürdige Sache gibt mir zu Denken. Wenn ich versuche, die DAx_Werte auf dem LC-Display anzeigen zu lassen(benutze dazu Dein Assm Programm".S19") stellt sich einer der PWM-Ausgänge auf 25% und lässt sich nicht mehr Verfahren. Der Befehl hierzu lautet: Sys LCD_Line1:Dez=DA1_Wert:Sys LCD_Dez: Sys LCD_Line2:Dez=DA2_Wert:Sys LCD_Dez: Die Anzeige brauche ich nicht unbedingt! Wäre nur hilfreich um die Scala der beiden Messinstrumente(alte VU-Meter) abzugleichen auf 0 - 100%. Ich bin nun mal ein Messfreak! Gruß Klaus |
