 Re: Temperatursensor & Feuchtesensor an C-Control Kategorie: Hardware (von Heino - 27.09.2007 8:15)
 Als Antwort auf Re: Temperatursensor & Feuchtesensor an C-Control von Bernd - 27.09.2007 7:56
> Hallo Thomas,
> du müsstest uns schon noch mitteilen, wie du die weitere Beschaltung deines AD-Eingang gemacht
> hast (mit Widerständen o.ä.).
> Wenn du da nichts gemacht hast, funktioniert das auch nicht.
> Wenn du schon etwas vorgeschaltet hast, kannst du, bevor du ein Programm schreibst, einfach
> mit einem Voltmeter die Eingangsspannung vom AD-Eingang messen. Je nach Temperatur oder
> Feuchte muss sich die Spannung verändern (0 bis 5V).
> Wenig Feuchte = kleine Spannung
> Hohe Feuchte = hohe Spannung (max.5V)
> Genau so ist es mit der Temperatur.
> Erst dann beginnt man mit einem Programm...
> Gruß Bernd
hallo Thomas !
Etwas anders formuliert :Es fehlen offensichtlich die Grundkenntnisse !
              Mach Dich kundig über den Themenstrang : " passive Sensoren - Spannungsteiler - Brückenschaltung - Operationsverstärker - gesplittete Spannungsversorgung " . Am Ende kommen dann 0..5 Volt für einen Messwerthub von x% auf y%  des jeweils möglichen Messbereiches heraus.
DAS wird Dir wohl  kein Forum ersparen können.............
Gruß...........................................Heino
Re: Temperatursensor & Feuchtesensor an C-Control (von Thomas - 30.09.2007 21:33)
    Re: Temperatursensor & Feuchtesensor an C-Control (von Heino - 4.10.2007 21:43)
        Re: Temperatursensor & Feuchtesensor an C-Control (von Rolf - 7.10.2007 10:23)
            Re: Temperatursensor & Feuchtesensor an C-Control (von Heino - 27.10.2007 20:52)
