Hallo Thomas, du müsstest uns schon noch mitteilen, wie du die weitere Beschaltung deines AD-Eingang gemacht hast (mit Widerständen o.ä.). Wenn du da nichts gemacht hast, funktioniert das auch nicht. Wenn du schon etwas vorgeschaltet hast, kannst du, bevor du ein Programm schreibst, einfach mit einem Voltmeter die Eingangsspannung vom AD-Eingang messen. Je nach Temperatur oder Feuchte muss sich die Spannung verändern (0 bis 5V). Wenig Feuchte = kleine Spannung Hohe Feuchte = hohe Spannung (max.5V) Genau so ist es mit der Temperatur. Erst dann beginnt man mit einem Programm... Gruß Bernd |
