> > > Hallo Thomas, > > > du müsstest uns schon noch mitteilen, wie du die weitere Beschaltung deines AD-Eingang gemacht > > > hast (mit Widerständen o.ä.). > > > Wenn du da nichts gemacht hast, funktioniert das auch nicht. > > > Wenn du schon etwas vorgeschaltet hast, kannst du, bevor du ein Programm schreibst, einfach > > > mit einem Voltmeter die Eingangsspannung vom AD-Eingang messen. Je nach Temperatur oder > > > Feuchte muss sich die Spannung verändern (0 bis 5V). > > > Wenig Feuchte = kleine Spannung > > > Hohe Feuchte = hohe Spannung (max.5V) > > > Genau so ist es mit der Temperatur. > > > Erst dann beginnt man mit einem Programm... > > > > > > Gruß Bernd > > > > > > > > > > hallo Thomas ! > > > > Etwas anders formuliert :Es fehlen offensichtlich die Grundkenntnisse ! > > Mach Dich kundig über den Themenstrang : " passive Sensoren - Spannungsteiler - Brückenschaltung - Operationsverstärker - gesplittete Spannungsversorgung " . Am Ende kommen dann 0..5 Volt für einen Messwerthub von x% auf y% des jeweils möglichen Messbereiches heraus. > > DAS wird Dir wohl kein Forum ersparen können............. > > > > > > Gruß...........................................Heino > > > Hallöle, > danke für die Antworten. > > Ich habe bisher noch keinen Widerstand mit eingesetzt, da ich annahm, dass es auch ohne funktioniert. > Würden die beiden Sensoren dann funktionieren wenn ich einen Widerstand einsetze? > Die Frage ist nun welchen... > > Die Anleitung auf > http://www.antonianum.de/projekte_ags/im_unterricht/info/c-control/temperatur/temperatur.html > habe ich schon probiert, aber leider ohne Erfolg. > > Dankö für die Antworten Hallo , Thomas............. also gut - damit Du einen praktischen Startpunkt bekommst .Hier ist die Startaktion : Messe Deinen Temperaturfühler bei Raumtemperatur aus . Schalte einen Festwiderstand in Reihe dazu. Dessen Wert ist so zu bemessen , dass bei Anlegen von 5 Volt ein Strömchen von ca 1 mA durch diese Reihenschaltung fliesst. Nun klemme ein Millivoltmeter an den NTC und beobachte mal , was sich bei Temperaturänderungen denn so abspielt............... So , jetzt hast du schon eine halbe Brückenschaltung. Der Rest ist DAZULERNEN gemäss dem oben angegebenen Strang. Pure Eigenleistung ! Ich wünsche : viel Erfolg dabei . Gruß.............................Heino |
