 Hintergrundbeleuchtung beim LC-Display? Kategorie: C-Control I V1.1 (von Klaus - 7.05.2007 23:38)
Klaus nutzt:  CC1-Unit V1.1
Hallo Leute,
ich glaub, ich Dreh noch durch. Ich sitz jetzt schon ein paar Tage an einem warscheinlich ganz einfachem Prob. Ich möchte mit Port 16 die Hintergrundbeleuchtung meines Displays ein und ausschalten. Das funktioniert auch soweit. Bis ich dann noch eine oder mehrere Funktionen haben möchte(z.B. Die Ausgabe des AD 1 Eingangs auf dem Display). Habe hier mal, das was ich bis jetzt gemacht habe reingestellt(Leider noch nicht sehr viel)! Als erstes, habe ich die LCD Routine (Danke an Manfred) in den Proz geladen, dort soll Sie auch bleiben! Dann habe ich den Versuch gestartet mit der Beleuchtung mit Taster1 und Taster2. Die Taster befinden sich auch auf dem Display(Hab ich von einem Freund bekommen, nicht Original Conrad, funktioniert aber Super).
Was mache ich falsch? Wo ist mein Gedankenfehler?
Eigentlich wollte ich das Licht mit nur einer Taste ein und ausschalten, bin dann aber wieder auf die 2 Tastenversion umgestiegen.
'Hintergrundbeleuchtung bei LCD-Display Ein Aus
define Light port[16]'Port 16 zum Display
define Taster1 port[1]'Port 1 nach Masse tasten
define Taster2 port[2]'Port 2 nach Masse tasten
define U1 AD[1]'AD Eingang 8 zum Test
'---- LCD PARMAMETERS -----
define  BARS     byte[1]
'-- LCD SYSTEM ADDR -----
define LCD_INIT   &H101
define LCD_CLR    &H11D
define LCD_LINE1  &H125
define LCD_LINE2  &H12A
define LCD_BAR    &H145
define LCD_DEZ    &H1C3
define LCD_PRINT  &H179
'------------------- INIT LCD --------------------------------
SYS &H101
#Light
if Taster1 = 0 then Light=1'Hintergrundbeleuchtung Ein
if Taster2 = 0 then Light=0'Hintergrundbeleuchtung Aus
goto Light
'#Anzeige1   'Ist gestoppt, weil sobald aktiv, Licht nicht mehr funktioniert!
'SYS LCD_LINE1:sys LCD_PRINT: print"AD Eingang 1": 'Funktionsangabe
'SYS LCD_LINE2:BARS=U1:SYS LCD_BAR:      'Versuch einer Bargraph-Anzeige?
'goto Anzeige1
'syscode "lcddrv11.s19" 'Ist einmal geladen worden, bleibt im Proz!
Die Bitte an euch, haut mich nicht gleich, wenn ich mich ein bisschen doof anstelle!
Gruß
Klaus
Re: Hintergrundbeleuchtung beim LC-Display? (von ManfredW - 11.05.2007 16:02)
    Re: Hintergrundbeleuchtung beim LC-Display? (von Klaus - 14.05.2007 23:24)
        Re: Hintergrundbeleuchtung beim LC-Display? (von ManfredW - 15.05.2007 14:48)
            Re: Hintergrundbeleuchtung beim LC-Display? (von Klaus - 16.05.2007 0:53)
                Re: Ausgabe auf LC-Display (von ManfredW - 16.05.2007 10:44)
Re: Hintergrundbeleuchtung beim LC-Display? (von Dietmar - 8.05.2007 15:15)
    Re: Hintergrundbeleuchtung beim LC-Display? (von Klaus - 8.05.2007 18:09)
