 Re: Ausgabe auf LC-Display Kategorie: C-Control I V1.1 (von ManfredW, Homepage - 16.05.2007 10:44)
 Als Antwort auf Re: Hintergrundbeleuchtung beim LC-Display? von Klaus - 16.05.2007 0:53
Anmerkungen habe ich eingefügt.
MfG ManfredW
> > die Beispielprogramme auf meiner Seite sind alle von mir getestet.
> > Falls sie nicht arbeiten, bleibt nur ein Hardware-Fehler bzw. abweichende Hardware Deiner Anlage übrig.
> > Falls dieser Test Deiner Hardware erfolgreich war, lädst Du Dein Programm. Wenn jetzt Fehler auftauchen, kann es nur an Deiner Software liegen.
es liegt an Deiner Software, siehe dortige Einfügung.
> > Wenn Du nur 16 Zeichen ausgibst, brauchst Du Dich um die Frage des Überlaufs nicht zu kümmern.
> > Für die Zeile 2 wird Line2 als Anfang vorgegeben und dadurch erscheinen die 16 Zeichen dort.
> > Zum Testen kannst Du Taster mit Flankenauswertung einfügen und die Zeichen mit Taster einzeln ausgeben. Dann findet man Fehler im eigenen Programm.
> > MfG ManfredW
> Hallo Manfred,
> ich habe meine Hardware natürlich überprüft und konnte keinen Fehler feststellen! Auch das Anstecken des Original Conrad Displays ergab keine Änderung. Deshalb stellte ich diese Frage.
> Ich bin also mein Prog noch mal durchgegangen und Sehe eingentlich keinen Grund, warum da plötzlich in der ersten Zeile direkt am Anfang ein Barzeichen und ein Prozentzeichen (vor dem Text)auftaucht! Das Gleiche in der Mitte der zweiten Zeile(nach dem Text). Ansonsten zeigt das Display genau das was ich von Ihm will.
> Anweisung des Progs:
> define U1 AD[1]
> define X Byte[2]
> define a2 Port[4]
> '-------LCD Parameter----------------
> define LINE byte[1]'Übernommen von Manfred
> define POS byte[1]'
> define DEZ byte[1]
> '-------LCD SYSTEM ADDR-------
> define LCD_INIT      &H101
> define LCD_LINE1   &H125
> define LCD_LINE2   &H12A
> define LCD_POSL1 &H12F
> define LCD_POSL2 &H133
> define LCD_DEZ     &H1C3
> define LCD_PRINT  &H179
> '--------INIT LCD------------------------
> SYS &H101
> '-------------Programm-----------------
> #X 'Lesen des AD-Eingangs und Anpassen auf Wert X, zur einfachen Darstellung
> X=U1/16
> gosub Ausgänge
> gosub U
> gosub Anzeige
hier fehlt ein goto, denn das Programm läuft in das Unterprogramm und springt bei Return irgendwohin.
> #Ausgänge 'Port wird eingeschaltet wenn X gleich Zahl ist (Sekundärluft wird zugefügt)
> if X = 2 then a2=1 else a2=0 'Port 4
> return
> #U 'Sprungbefehl zum Festtext
> if X = 2 then gosub Print
> return
> #Print 'Ausgeben des Festtextes bezogen auf den AD-Eingang/16
> if X = 2 then sys LCD_PRINT:SYS LCD_LINE1:print"Lamb 1.08 !": 'U1=125mV
> return
> #Anzeige 'Überprüfung des Eingangs zum Abgleich mit der 1ten Zeile
> POS=8:SYS LCD_POSL2:DEZ=X:SYS LCD_DEZ:'Anzeige des AD Werts / 16 Zeile 2 Pos 8
> return
Wie soll das Programm an diese Stelle kommen? Dieser goto gehört nach oben.
> goto X  'Sprung zum Anfang
> 'syscode "lcddrv11.s19"
> Wie gesagt, das Prog macht genau das was ich möchte, bis auf die beiden Fehler in den beiden Zeilen!
> Für Verbesserungsvorschlag bin ich total offen.
> Gruß
> Klaus
