> Hallo Jens, > > Hallo Michael! > > > > galvanisch getrennt müsste alles sein, da jede Micro auf einem anderen Potential hängt. > > Oh je, dass hört sich ja dann nach einen Großprojekt an. Dann müsstest Du jede Micro mit zwei Optokopplern versehen (wenn Du die RS232 nimmst). > > Ja, so habe ich mir das gedacht. Es geht darum, 64 in Reihe geschaltete 12V-Bleibatterien einzeln zu überwachen (Spannung), um beim Entladevorgang festzustellen, wenn eine Batterie mit weniger Kapazität zuerst einbricht. Die würde dann im Extremfall umgepolt werden, und könnte explodieren. Hallo, 64 Stück 12V-Batterien in Reihe, das sind 768 Volt ! Ein gefährliche Spannung, die auch einem Fachmann Respekt abfordert. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
