 Re: 64x Micro an 1x Station 2.0 Kategorie: Hardware (von ManfredW, Homepage - 3.12.2006 22:13)
 Als Antwort auf Re: 64x Micro an 1x Station 2.0 von WDZaphod - 3.12.2006 21:48
> Hallo Manfred,
> > 64 Stück 12V-Batterien in Reihe, das sind  768 Volt !
> > Ein gefährliche Spannung, die auch einem Fachmann Respekt abfordert.
> Hmja, das Problem ist nicht die Spannung, sondern der Gleichstrom - das schafft bei mir den Respekt :-)
> Ich bin beruflich zuweilen bis 5kV und 10kA unterwechs, da ist das noch im Lot *g*
> Grüße!
dann ist in Bezug auf den Fachmann alles ok. Nun ein Entwurf:
Die open-micros sollen nur Daten senden und benötigen keine Befehle.
Mit Sende-Diode sendet jede micro nach Zufallsgenerator seine Batterie-Nr. und seine Daten wie eine Fernbedienung.
Der Master empfängt die Daten und sortiert sie entsprechend der Batterie-Nr mit Empfangszeit.
Der Datensalat bei gleichzeitigem Senden von zwei Batterien wird ignoriert und durch den Zufallsgenerator in der Sendesoftware sendet er später alleine.
MfG ManfredW
Re: 64x Micro an 1x Station 2.0 (von WDZaphod - 3.12.2006 22:30)
    Re: 64x Micro an 1x Station 2.0 (von ManfredW - 5.12.2006 1:01)
        Re: 64x Micro an 1x Station 2.0 (von WDZaphod - 5.12.2006 14:18)
