Resetbaustein nein habe ich nicht verbaut da die unit hinter einem usv (notstrombaterie) sitzt und somit hoffendlich gut geschützt ist, und der jumper stizt auf autostart. nein ich habe keinen Varistor verbaut (kenne das teil garnicht) habe die unit hinter einer (3 mm) Edelstahlbox IM Schaltschrank (3000W max auf 1relai) eingebaut, ich werde mich mal erstmal beim blauen c schlau machen was ein Varistor ist. Danke für die schnelle Antwort > Hi, > hast du einen Resetbaustein eingebaut? Die 1.1 Unit hat serienmässig keinen eingebaut. > Die M-unit schon. > Unter Umständen, wenn ohne Resetbaustein die Spannung weggenommen wird, wird das Prog > im EEprom beschädigt. Der Resetbaustein gibt dann einen kontrollierten reset bei Spannungs- > abfall. > Noch eine Möglichkeit wäre ein Lastrelais, daß einen Funken erzeugt. > Zu jedem Relais muß ein Varistor zum Kontakt eingebaut werden. > > Gruß Bernd |
