soll ich den Varistor 500390-62 vom blauen c nehmen ?? geht der für e-motoren 220v 2000w ca.. Der Moter muss ca. 1 mal am Tag 6 mal alle 20 sek immer wieder von 0 anlaufen und hat es dabei sehr schwer bis er mal auf Drehzahl kommt. Das "syscode "lcddrv11.s19" ist wohl hoffendlich nicht das Problem wie Kai andeutete oder? ich denke wenn das Flash hinn ist ists hinn ich bekomme auch keinerlei Fehlermeldungen beim uebertragen. > Resetbaustein nein habe ich nicht verbaut da die unit hinter einem usv (notstrombaterie) sitzt und somit hoffendlich gut geschützt ist, und der jumper stizt auf autostart. nein ich habe keinen Varistor verbaut (kenne das teil garnicht) habe die unit hinter einer (3 mm) Edelstahlbox IM Schaltschrank (3000W max auf 1relai) eingebaut, > ich werde mich mal erstmal beim blauen c schlau machen was ein Varistor ist. > > > > > > > > Danke für die schnelle Antwort > > > > > > > > > > > Hi, > > hast du einen Resetbaustein eingebaut? Die 1.1 Unit hat serienmässig keinen eingebaut. > > Die M-unit schon. > > Unter Umständen, wenn ohne Resetbaustein die Spannung weggenommen wird, wird das Prog > > im EEprom beschädigt. Der Resetbaustein gibt dann einen kontrollierten reset bei Spannungs- > > abfall. > > Noch eine Möglichkeit wäre ein Lastrelais, daß einen Funken erzeugt. > > Zu jedem Relais muß ein Varistor zum Kontakt eingebaut werden. > > > > Gruß Bernd |
