Hi, hast du einen Resetbaustein eingebaut? Die 1.1 Unit hat serienmässig keinen eingebaut. Die M-unit schon. Unter Umständen, wenn ohne Resetbaustein die Spannung weggenommen wird, wird das Prog im EEprom beschädigt. Der Resetbaustein gibt dann einen kontrollierten reset bei Spannungs- abfall. Noch eine Möglichkeit wäre ein Lastrelais, daß einen Funken erzeugt. Zu jedem Relais muß ein Varistor zum Kontakt eingebaut werden. Gruß Bernd |
