 Re: 2. ser. Schnittstelle über Port 1 und 2 Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Thomas - 28.04.2006 16:50)
 Als Antwort auf Re: 2. ser. Schnittstelle über Port 1 und 2 von Bremus - 28.04.2006 16:43
Thomas nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro
> > > Hallo,
> > > beim Einsatz des  SYSCODE "M20_UTIL10_PAGE0.s19" besteht die Möglichkeit eine 2. Serielle Schnitstelle zu nutzen. die Ports 1 und 2 vertragen aber nur 5 Volt. Kann man zum Anschluß einen MAX 232 als Pegelwandler verwenden wie auch bei den Anschlüssen TxD und RxD.
> > > Oder wie löst mans sonst.
> > > Danke im Voraus
> > > Gruß Georg
> > Hallo,
> > einen MAX232 nehmen ist die beste Lösung. Es geht aber auch noch einfacher mit Transistor-invertern.
> > Die Signale der der RX/TX Leitungen der M2.0 unit müssen auf jeden fall invertiert werden. Das ist bei
> > der Verwendung anderer bzw. zusätzlicher serieller Ports sicher nicht anders,sollte aber geprüft werden.
> > Anstelle des MAX232 lässt siche ein serielles Port aber auch ´zu Fuss´ aufbauen :
> > Dazu nimmt man einfach je einen NPN transistor für Senden und einen für empfangen. Mit je 10k an der Basis als Vorwiderstand und 2k2 zwischen kollektor und +5V. Das geht in den allermeisten Fällen
> > für kurze Leitungen bis 3-5m und Baudraten bis ca. 38kBd. Es gibt dazu auch schon Schaltundiegen die hier im Forum veröffentlicht wurden. Siehe hierzu auch die C-Control Literatur.(siehe auch OPEN MICRO Programmer. hier ist es ganz ähnlich).
> > Viel Erfolg.
> > Thomas
> Danke erstmal,
> habe für die 1. Serielle ja schon ein MAX 232 drin, den nutzen ich zur Datenübertragung/austausch mit einer anderen Schaltung (braucht auch den Puffer da) mit der 2. serielle will ich nur Daten auf das Hyperterminal ausgeben. mehr nicht.
> wie gesagt, danke werde es nächste tage direkt testen.
> mfg.
> Georg
Schau Dir das Datenblatt des MAX232 an,er hat schon die Treiber für die 2.Schnittstelle dabei!
Gruß Thomas
Re: 2. ser. Schnittstelle über Port 1 und 2 (von Bremus - 28.04.2006 17:03)
