> > Hallo, > > beim Einsatz des SYSCODE "M20_UTIL10_PAGE0.s19" besteht die Möglichkeit eine 2. Serielle Schnitstelle zu nutzen. die Ports 1 und 2 vertragen aber nur 5 Volt. Kann man zum Anschluß einen MAX 232 als Pegelwandler verwenden wie auch bei den Anschlüssen TxD und RxD. > > Oder wie löst mans sonst. > > > > Danke im Voraus > > > > Gruß Georg > > > Hallo, > > einen MAX232 nehmen ist die beste Lösung. Es geht aber auch noch einfacher mit Transistor-invertern. > Die Signale der der RX/TX Leitungen der M2.0 unit müssen auf jeden fall invertiert werden. Das ist bei > der Verwendung anderer bzw. zusätzlicher serieller Ports sicher nicht anders,sollte aber geprüft werden. > Anstelle des MAX232 lässt siche ein serielles Port aber auch ´zu Fuss´ aufbauen : > Dazu nimmt man einfach je einen NPN transistor für Senden und einen für empfangen. Mit je 10k an der Basis als Vorwiderstand und 2k2 zwischen kollektor und +5V. Das geht in den allermeisten Fällen > für kurze Leitungen bis 3-5m und Baudraten bis ca. 38kBd. Es gibt dazu auch schon Schaltundiegen die hier im Forum veröffentlicht wurden. Siehe hierzu auch die C-Control Literatur.(siehe auch OPEN MICRO Programmer. hier ist es ganz ähnlich). > > Viel Erfolg. > > Thomas Danke erstmal, habe für die 1. Serielle ja schon ein MAX 232 drin, den nutzen ich zur Datenübertragung/austausch mit einer anderen Schaltung (braucht auch den Puffer da) mit der 2. serielle will ich nur Daten auf das Hyperterminal ausgeben. mehr nicht. wie gesagt, danke werde es nächste tage direkt testen. mfg. Georg |
