> Hallo Olaf! > > Ergebnis = vorwärts - keine Veränderung / rückwärts die OM steuert den Umkehrschub-Servo an und bringt ihn in Position (mit dem Assembler-Servo-Modul). Läst Du den Steuerknüppel wieder los geht dass Signal vom IC auch weg und der Umkehrschub-Servo fährt wieder zurück. Damit währe dass Problem auch erledigt. Jetzt brauchst Du nur noch die beiden M51660L und die beiden MOs mit einander verriegeln und fertig ist Deine Schaltung > > LG Jens Wobei bei Rückwärtsfahrt natürlich auch der Motor vorwärts laufen muß ;-) Und wie das Signal vom 51660L wirklich aussieht werde ich wohl nur mit nem Oszi rausfinden ... Die zwei Lenkservos will ich ja auch koppeln, aber das ist ja genau das Gleiche. :-) Meine Homepage: http://www.bastelritter.de |
