 Re: Antriebssteuerung - Modellboot Kategorie: Verschiedenes (von Olaf Ventzke, Homepage - 23.04.2006 10:16)
 Als Antwort auf Re: Antriebssteuerung - Modellboot von Jens - 22.04.2006 8:44
> Jo, dass meinte ich ja mit "Verriegeln". Du musst die Beiden Open-Micros so verschalten dass Du zwischen "normal" und "spezial" hin und her schalten kannst. Und damit schaltest Du den Fahrregler und die Lenkservos. Am besten Du zeichnist Dir dass alles einmal auf. Dann siehst Du auch wie viel Relais Du dafür benötigat und ob die Open-Micro dafür auch genug Ports hat.
Noch ne Frage: Wie könnte so eine "Verriegelung" aussehen?
Ein weiterer Rechner, der die OMs über die serielle Schnittstelle ansteuert, ist sicherlich die komplizierteste Variante und die interessanteste ;-)
Oder über ein Relais die Eingänge koppeln? Ist glaub ich am Anfang realistischer...
Olaf
Meine Homepage: http://www.bastelritter.de
Re: Antriebssteuerung - Modellboot (von Jens - 24.04.2006 8:27)
    Re: Antriebssteuerung - Modellboot (von Olaf Ventzke - 24.04.2006 9:12)
        Re: Antriebssteuerung - Modellboot (von Hecktor - 24.04.2006 21:44)
