 Re: c-control main unit raucht beim anschluss ab Kategorie: C-Control I V1.1 (von Jens - 3.04.2006 21:49)
 Als Antwort auf Re: c-control main unit raucht beim anschluss ab von Robert Reinhardt - 3.04.2006 20:25
Hallo robs
> Verstehe ich das richtig, dass der ground-anschluss der seriellen schittstelle hier mit dem 5V-Gound-Anschluss verbunden ist. Der Ground-Anschluss der seriellen Schnittstelle ist doch aber -12V oder? Und der ground-anschluss der 5V ist doch 0V...
> Es entsteht dadurch ein Kurzschluss oder sehe ich das falsch?
Dass der Pin5 von dem RS232-Stecker Masse (0 Volt) führt ist richtig. Damit liegt die Masse vom PC und die Masse vom Programmieradapter auf dem gleichen Potential. Solange die Plus-Leitung vom PC nicht mit der Plus-Leitung vom Programmieradapter in Verbindung kommt, kommt es auch nicht zum Kurzschluss. Ich kann absolut nicht nachvollziehen warum Dir diese Leiterbehn abgebrant ist...
Hast Du einmal die "Masse" von dem RS232-Stecker gemessen (zwischen Plus 5V oder 12V vom PC). Egal wie, die "Masse" muss 0 Volt aufweisen und nicht -12 Volt. Wenn da bei Dir -12 Volt anliegen, wo genau hast Du diese dann gemessen?
LG Jens
Re: c-control main unit raucht beim anschluss ab (von Robert Reinhardt - 3.04.2006 23:44)
    Re: c-control main unit raucht beim anschluss ab (von Jens - 4.04.2006 0:46)
