 Re: c-control main unit raucht beim anschluss ab Kategorie: C-Control I V1.1 (von Robert Reinhardt - 3.04.2006 20:25)
 Als Antwort auf Re: c-control main unit raucht beim anschluss ab von Dietmar - 3.04.2006 16:01
hallo dietmar
vielen dank für deinen vorschlag.
ich hab mir mal die platine vom programmieradapter genauer angeschaut und dabei was, jedenfalls für mich :), merkwürdiges ferstgestellt.
http://people.freenet.de/robert2243/programmier_adapter.JPG
wie man auf dem bild erkennen kann (hoffe ich jedenfalls) ist ping 5 von der COM-Buchse mit der Masse des 5V anschlusses verbunden. Unter http://de.wikipedia.org/wiki/RS232 steht bei pin 5 die erklärung:
GND Ground Signalmasse. Die Signalspannungen werden gegen diese Leitung gemessen.
Verstehe ich das richtig, dass der ground-anschluss der seriellen schittstelle hier mit dem 5V-Gound-Anschluss verbunden ist. Der Ground-Anschluss der seriellen Schnittstelle ist doch aber -12V oder? Und der ground-anschluss der 5V ist doch 0V...
Es entsteht dadurch ein Kurzschluss oder sehe ich das falsch?
Bitte um Kommentare.
Danke.
mfg
robs
Re: c-control main unit raucht beim anschluss ab (von Jens - 3.04.2006 21:49)
    Re: c-control main unit raucht beim anschluss ab (von Robert Reinhardt - 3.04.2006 23:44)
        Re: c-control main unit raucht beim anschluss ab (von Jens - 4.04.2006 0:46)
