 Re: Probleme mit Display-Ansteuerung bei m-unit 1.2 Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Sattler Hermann - 26.02.2006 11:07)
 Als Antwort auf Re: Probleme mit Display-Ansteuerung bei m-unit 1.2 von Tobias - 25.02.2006 19:23
Sattler Hermann nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0
> Hallo Hermann,
> die neuen Generationen sind zu schnell für den Basic-LCD Treiber der M-Unit 1.1. Wenn Du die M-Unit 1.2 in den Slowmode setzt, ist sie genauso schnell (langsam) wie die alte 1.1.
> Ich würde es erstmal versuchsweise ausprobieren, indem Du sie mit "SLOWMODE ON" auf die alte Geschwindigkeit herunter fährst. Sollte dann alles funktionieren, musst Du die LCD-Ausgaben an die neuen Treiber anpassen!
> MfG Tobias
> PS: Vergleiche Seite 30 in der M-Unit Bedienungsanleitung -> SLOWMODE. Berichte mal, ob es daran gelegen hat.
 Hallo Tobias,
 was meinst Du mit LCD-Treiber?  Damit mein LCD funktioniert hat mir ein Freund das programmiert.
 jede einzelne Zeile. Sind die LCD-Treiber diese "vorgefertigten" Tools um die Displays leichter bzw.
  eleganter ansprechen zu können? So etwas verwende ich in meinem Programm nicht. Trotzdem
  könntest Du natürlich recht haben mit der Geschwindigkeit. Kann mir jedoch nicht vorstellen, daß
 Conrad schnelle Units entwickelt und dann funktioniert die LCD-Ausgabe nicht mehr.
 Leider bin ich da auch Laie. Da hilft nur weitersuchen.
 Danke jedoch für die Antwort.
 mfg
 Hermann
Re: Probleme mit Display-Ansteuerung bei m-unit 1.2 (von Tobias - 26.02.2006 12:54)
    Re: Probleme mit Display-Ansteuerung bei m-unit 1.2 (von Thomas - 26.02.2006 14:21)
        Re: Probleme mit Display-Ansteuerung bei m-unit 1.2 (von Sattler Hermann - 26.02.2006 18:17)
        Re: Probleme mit Display-Ansteuerung bei m-unit 1.2 (von Dietmar - 26.02.2006 18:14)
            Re: Probleme mit Display-Ansteuerung bei m-unit 1.2 (von Thomas - 27.02.2006 20:10)
                Re: Probleme mit Display-Ansteuerung bei m-unit 1.2 (von Sattler Hermann - 28.02.2006 19:50)
                    Re: Probleme mit Display-Ansteuerung bei m-unit 1.2 (von Thomas - 28.02.2006 20:45)
                       Re: Probleme mit Display-Ansteuerung bei m-unit 1.2 (von Naturbanause - 28.02.2006 21:39)
