 Re: Micro 'gelöscht' und kaputt? Kategorie: C-Control I Micro (von Led-designer - 8.02.2006 18:03)
 Als Antwort auf Micro 'gelöscht' und kaputt? von JH - 13.01.2005 8:38
Led-designer nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro
> Letztens habe ich eine unerfreuliche Erfahrung mit einer Micro-Unit gemacht. Ein bisher einwandfrei funktionierender Controller (PDIP-Variente) in einem funktionierenden Programmer-Board funktioniert nun nicht mehr:
> Ich habe - entgegen der allgemeinen Ratschläge - das Board probeweise an einer USB-seriellen Schnittstelle zur Datenübergabe an einen Mac testen wollen. Bei einem Programmierversuch über ein Windows-System mit diesem USB-RS232 Adapter (Hersteller Hama) ist leider ein Schnittstellenfehler aufgetreten. Leider leuchtet jetzt immer nur noch die LED 2 schwach, der Downloadmodus lässt sich nicht mehr aktivieren. Irgendwie habe ich wohl das OS der Micro zerstört, fürchte ich. Jetzt läuft irgendeine unbrauchbare Endlosschleife in der Micro. Ein Kurzschluss oder sonstiges "physikalisches "Ereignis kann praktisch ausgeschlossen werden, da sonst nichst an dem Board hing, dieses bisher immer funktionierte und auch der Adapter mit anderen sereienne Geräten einwandfrei läuft.
> Hat jemand eine Idee, wie man die Micro wieder in Gang bekommen könnte oder lohnt sich der Aufwand nicht? Bringt es evtl. etwas, die Micro zu Conrad zu schicken - analog zu der EEPROM-Problematik mit dem Schreibschutz bei den anderen Units?
Ich hatte das gleiche Problem, habe es aber dann dabei belassen. Ich werde sobald das Freescale EVAL-Board für die CPU bei mir eintrifft damit mal Versuche anstellen. Ich denke daß das OS "überrumpelt" wurde.  Das OS neu aufzuspielen dürfte meines erachtens zwar gehen, jedoch nur mit Tricks...
1. Man müsste sich einen 1 Draht RS232 BI-direktional adapter bauen ( siehe Applicationnote von Freescale HC08QT4 )
2. Man müsste an die OS Software Sources von Conrad rankommen ( andem es sicher scheitern wird... )
Ich werd dir mal den Ausgang meiner Versuche mit dem original Freescale Board mitteilen.
Ich versuche auch mal das OS der Open Micro (DHarlos ) reinzuspielen...   müsste ja rein theoretisch gehen...
Grüße
Tom
