Hallo Grex, > Eine Frage hĂ€tte ich noch bezĂŒglich der RS232 LĂ€nge: > Bis zu welcher lĂ€nge darf (kann) das RS232 Kabel beim Starterboard sein (ohne Umbauten). Als Faustregel gilt hier 3m. Jedoch hat das Kabel bei mir ca. 4m und es hĂ€ngt noch ein 4fach-Umshalter dazwischen. (Ich war das Umstecken leid, schalten ist einfacher ;-) ) Es gibt aber auch User, die die RS232 mit dieser einfachen Pegelwandlung lĂ€nger gezogen hatten. Das hĂ€ngt auch vom mögl. Störumfeld ab. Man muĂ sich aber bewuĂt sein, wenn die Leitung zu lang ist, daĂ es zu Datenfehlen kommen kann, da die Spannungspegel bei dieser einfachen Pegelwandlung, welche eigentlich nur eine Invertierung ist, nur im positiven Bereich mit 5V und 0V-Pegeln arbeitet. Wenn erheblich lĂ€ngere RS232-Leitungen benötigt werden, kann ich nur den Einsatz eines MAX232 o.Ă€. empfehlen. Ansonsten sollte man es einfach testen. MfG AndrĂ© H. |
