 Re: serielle Schnittstelle Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Carsten - 2.02.2006 10:24)
 Als Antwort auf serielle Schnittstelle von brainzero - 2.02.2006 9:36
Carsten nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
evtl. wartet der Input - Befehl auf ein "Enter" vom Hyperterminal. Ersetze das Input doch mal durch ein "get" (das wartet nicht und liest ein Zeichen aus dem Puffer) und laß Dir die ankommenden Zeichen als ASCII anzeigen. Es ist auch kein schöner Programmierstil, mit einem Goto über ein Return zu springen, also lieber kürzer schreiben:
#com
   if NOT rxd then return
   get myByte
   print myByte
return
Gruß Carsten
> Hallo,
> ich habe folgendes Mini-programm geschrieben, um mich mit der seriellen Schnittstelle
> vertraut zu machen:
> #loop
> gosub led
> gosub com
> goto loop
> #led
> led4 = off
> pause 30
> led4 = on
> pause 30
> return
> #com
> if rxd then goto comread
> return
> #comread
> input i1
> if i1 = 1 then print"Hallo Welt"
> return
> Mit dem hyper-terminal kann ich den String jederzeit über die Ziffer 1 abfragen.
> Warum funktioniert aber offensichtlich der Rüchsprung zu loop nicht, denn
> die led 4 wird nach einer erstmaligen Abfrage der seriellen Schnittstelle nicht mehr ein und aus
> geschaltet. Beim Programmstart funktioniert dies einwandfrei?
> Gruß
> Brainzero
Re: serielle Schnittstelle (von brainzero - 2.02.2006 15:03)
