> Hallo Freunde der C-Control Unit > Bevor ich mir einen ADC_Eingang zerstöre, eine Anfrage. > Bei Messverstärkern für PT100/1000 wird offt unter 0°C eine negative Messspannung ausgegeben! > > Beispiel: -5°C=-5mV: -1°C=-1mV : 0°C=0V: 1°C=+1mV: 5°C=+5mV usw. > > Diese Spannungen mit dem Faktor 19,53 zu verstärken um sie zu digitalisieren ist kein Problem. > > Der Eingang des ADC`s ist über einen 10K Ohm Widerstand geschützt. Jedoch: Reicht dieser > aus, wenn am diesem Eingang auch eine negative Spannung von einigen Volt ansteht???? > > Die negative Spannung kann er zwar nicht digitalisieren, sie kann jedoch bei oben aufgeführten > Messverstärkern am Eingang des ADC an dem vorgeschalteten Widerstand auftreten!!! > > Wer hat das schon einmal getestet ???? > > vielen Dank > Günter Hallo Günter, die AD Eingänge der C-Control können durch den strombegrenzenden Vorwiderstand auch bis -5V und mehr angesteuert werden, ohne dabei zerstört zu werden. die Eingänge des MCU haben interne Schutzdioden welch Überspannungen gegen Vcc oder GND ableiten, je nach Pegel. Alerdings sollten diese Dioden nicht mehr als ein paar mA Strom bekommen. Näheres dazu siehe Datenblatt des Prozessors. Wenn Dui ganz sicher gehencwillst dann benutze eine zusätzliche Schutzschaltung mit einer Schottkydiode (BAT85) und einem 1k- Vorwiderstand vor der Diode. Die Diode liegt in Sperrichtung parsallel zum AD Port. Gruss, Thomas |
