Hallo Freunde der C-Control Unit Bevor ich mir einen ADC_Eingang zerstöre, eine Anfrage. Bei Messverstärkern für PT100/1000 wird offt unter 0°C eine negative Messspannung ausgegeben! Beispiel: -5°C=-5mV: -1°C=-1mV : 0°C=0V: 1°C=+1mV: 5°C=+5mV usw. Diese Spannungen mit dem Faktor 19,53 zu verstärken um sie zu digitalisieren ist kein Problem. Der Eingang des ADC`s ist über einen 10K Ohm Widerstand geschützt. Jedoch: Reicht dieser aus, wenn am diesem Eingang auch eine negative Spannung von einigen Volt ansteht???? Die negative Spannung kann er zwar nicht digitalisieren, sie kann jedoch bei oben aufgeführten Messverstärkern am Eingang des ADC an dem vorgeschalteten Widerstand auftreten!!! Wer hat das schon einmal getestet ???? vielen Dank Günter |
