Hallo, das war schon mehr als die halbe Miete, die Relais und LCDs sind aus! Nur beim anlegen der Spannung zucken die Relais noch ganz kurz an, dann ist aber alles aus. Ich nehme an, dass es eine winzige Zeit dauert bis die Ports zurückgesetzt werden. Vielleicht bekommt man das auch noch in den Griff. Bis jetzt schon mal vielen Dank. Franz > Hallo Franz, > das Leerzeichen war zuviel, ansonsten heißt es auf der Beispiel CD Extport für Externen Port. > > Achtung, ganz wichtig: > ' Die Ports müssen als Ausgang initialisiert werden bevor der IIC-Bus > ' benutzt wird: SDA=on:SCL=on > ' Der IIC-Bus liegt an PORT 9 (SDA) und PORT 10 (SCL) > ' Achten Sie unbedingt darauf, dass das LCD initialisiert ist > ' (auch wenn sie es nicht benutzen). > ' Es teilt sich einen Teil seines Busses mit dem IIC-BUS > ' LCD.INIT > > define ADC7 ad[7] > define ADC8 ad[8] > define SDA as port[9] > define SCL as port[10] > define LIGHT port[16] > Define Extport as byteport[4] > '-------------------------- > '---- SYSTEM MEMORY ------- > '-------------------------- > #INIT > SDA=on > SCL=on > Extport=OFF > LIGHT=off > LCD.INIT > LCD.CLR |
