> Hast du da auch einen Vorwiederstand eingebaut, oder genügt das so? > Heißt dass dass ich mit dem meine 24Volt Problemlos schalten kann? > > Eine Frage noch: > Kann mir jemand den unterschied zwischen dem von Conrad und dem von Pollin erklären (außer dem Preis?) oder ist der Conrad wirklich so teuer? > > Conrad: Bestell-Nr.: 504846 - 62 > Pollin: Bestll-Nr.: 340272 Hallo, nein und ja. Conrad ist schon relativ teuer. Pollin z.B. hat viele "Rest- und Sonderposten", so wie auch Komponenten ausgebaut aus gebrauchten Geräten. Dieter meinte übrigens wohl 120mA. Also zum Ventile schalten könntest Du schon solch eine Lösung nehmen. Wenn Du aber noch andere Verbraucher schalten willst, die einen höheren Strom/Spannung benötigen, dann würde ich Dir trotzdem wieder ein Relais empfehlen. Die gibt´s aber auch überall billiger, als bei Conrad ;) Aber ein relativ billiges bei Conrad ist z.B. #504909 oder #504139 Lt. folgender Schaltung hängt man dann ein Relais an die C-Control: ![]() > > > Hallo, > ich verwende an den c-control Ausgängen grundsätzlich PhotoMOS-Relais z.b. von Pollin Bes.Nr. 340272 (0,25 ab 100Stück 0,15).Bei der Verwendung von Photorelais hast du den Vorteil einer galvanischen Trennung. Ein Direktes schalten vom c-control aus, auf z.b. 3 X 400V AC und 120A ist ohne Probleme möglich. Die Verwendung von Photorelais ist mit Sicherheit die schnellste, sicherste und kostengünstigste Lösung vom c-control aus Sachen ein und aus zu schalte. > Gruß Dieter Meine Homepage: http://www.csslabs.de/ccontrol |
