 Re: LCD am Terminal zeigt nix an Kategorie: C-Control I V1.1 (von ManfredW, Homepage - 10.01.2006 17:59)
 Als Antwort auf LCD am Terminal zeigt nix an von Henry - 7.01.2006 19:54
> Hallo mein LCD am Terminal zeigt nix an selbst bei den Beispielprogrammen nicht. Es leuchtet nur und es lässt sich Dimmen mit einem Programm.
> Ich versthehe vorallem folgenden Satz aus der Anleitung nicht: Beachten Sie bitte, daß eine LED an ist, wenn das zugehörige Bit 0 ist. Wie ist das zu verstehen ?
der Satz in der Anleitung zum I/O-Terminal bezieht sich auf die LEDs (nicht auf LCD).
Er bedeutet, dass der Befehl Bit = OFF die LED einschaltet.
Bei LCD prüfe, ob alle Verbindungen zwischen Station und I/O-Terminal, wie in der Anleitung beschrieben, durchgeführt sind.
Hast Du evt. die Helligkeit zu hell gestellt?
Wenn Du nicht weiter kommst, lade meine Programmteile von meiner homepage.
Da sie bei mir funktionieren, kann es dann nur an Deiner Hardware liegen.
Viel Erfolg wünscht Dir
ManfredW
