 LCD am Terminal zeigt nix an Kategorie: C-Control I V1.1 (von Henry - 7.01.2006 19:54)
Henry nutzt:  CC1-Station V1.1
Hallo mein LCD am Terminal zeigt nix an selbst bei den Beispielprogrammen nicht. Es leuchtet nur und es lässt sich Dimmen mit einem Programm.
Ich versthehe vorallem folgenden Satz aus der Anleitung nicht: Beachten Sie bitte, daß eine LED an ist, wenn das zugehörige Bit 0 ist. Wie ist das zu verstehen ?
Hier mein Programm:
'------ I/O PORTS ---------
'INTERFACE ZUM I/O TERMINAL
define sdio         port[5]
define sclio        port[6]
define strobe       port[4]
define light        port[3]
'----   RELAYS  -----------
define RELAY1       port[7]
define RELAY2       port[8]
'---- FUNCTION KEYS -------
define FUNCTION1    port[9]
define FUNCTION2    port[10]
define FUNCTION3    port[11]
define FUNCTION4    port[12]
'------- LEDs -------------
define LED1         port[13]
define LED2         port[14]
define LED3         port[15]
define LED4         port[16]
'---- SYSTEM MEMORY -------
'---- MINI LCD 2x8 --------
define lcd_char      byte[1]
define lcd_data      byte[2]
'--- DEZIMAL CONVERTER ----
define hunderter     byte[3]
define zehner        byte[4]
define einer         byte[5]
define value         byte[6]
'IIIIIIIIIIIII INITIALISIERUNG IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
strobe=off:gosub lcd2x8_init:light=on
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
'IIIIIIIIIIIIIII PROGRAMM START IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
gosub demo1_msg:pause 100:gosub clear_display
'------- ZEIT ANZEIGEN UND SCHLEIFEN ---------------
gosub time_msg
#show_time
gosub setline2
value=hour:gosub show_2_digits
lcd_char =&HBA : gosub write_char
value=minute:gosub show_2_digits
value=second:gosub show_2_digits
goto show_time
'IIIIIIIIIIIII UNTERPROGRAMME IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
'------ 2 DIGITS AM LCD ANZEIGEN -------
#show_2_digits
 zehner=value/10
 lcd_char=zehner+&HB0
 gosub write_char
 'einer abfragen
 einer=value-(zehner*10)
 lcd_char=einer+&HB0
 gosub write_char
 return
'IIIIIIIIIIIIIII PROGRAMM ENDE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
#demo1_msg' DEMO1  I/OTERM
gosub clear_display:gosub setline1
lcd_char=&HA0:gosub write_character
lcd_char=&HC4:gosub write_character
lcd_char=&HC5:gosub write_character
lcd_char=&HCD:gosub write_character
lcd_char=&HCF:gosub write_character
lcd_char=&HB1:gosub write_character
gosub setline2
lcd_char=&HC9:gosub write_character
lcd_char=&HAF:gosub write_character
lcd_char=&HD4:gosub write_character
lcd_char=&HD2:gosub write_character
return
#time_msg ' TIME '
gosub setline1
return
'-------- I/O-TERMINAL LCD Treiber ----------
#setline1
lcd_char=&H84:goto mode_control
#setline2
lcd_char=&HC4:goto mode_control
#clear_display
lcd_char=&H01:goto mode_control
#scroll_display_left
lcd_char=&H18:goto mode_control
#scroll_display_right
lcd_char=&H1C:goto mode_control
#write_character
beep 368,1,0
#write_char
sclio=on:sdio=on:sdio=off:sclio=off
lcd_data=&H74:gosub write_byte
lcd_data=&H40:gosub write_byte
lcd_data=lcd_char:gosub write_byte
sdio=off:sclio=on:sdio=on:return
#mode_control
lcd_data=&H00:gosub write_byte
#write_byte
sdio=(lcd_data and &H80)shr 7:sclio=on:sclio=off
sdio=(lcd_data and &H40)shr 6:sclio=on:sclio=off
sdio=(lcd_data and &H20)shr 5:sclio=on:sclio=off
sdio=(lcd_data and &H10)shr 4:sclio=on:sclio=off
sdio=(lcd_data and &H08)shr 3:sclio=on:sclio=off
sdio=(lcd_data and &H04)shr 2:sclio=on:sclio=off
sdio=(lcd_data and &H02)shr 1:sclio=on:sclio=off
sdio=lcd_data and &H01:sclio=on:sclio=off
deact sdio:sclio=on:sclio=off:sdio=off:return
#lcd2x8_init
lcd_data=&H25:gosub write_byte
lcd_data=&H06:gosub write_byte
lcd_data=&H24:gosub write_byte
lcd_data=&H0C:gosub write_byte
lcd_data=&H84:gosub write_byte
Danke für die Hilfe
Henry
Re: LCD am Terminal zeigt nix an (von Hecktor - 11.01.2006 11:06)
Re: LCD am Terminal zeigt nix an (von ManfredW - 10.01.2006 17:59)
Re: LCD am Terminal zeigt nix an (von dierk - 7.01.2006 22:39)
