 Re: Frequenzmessung Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Dietmar, Homepage - 10.01.2006 15:32)
 Als Antwort auf Frequenzmessung von Thomas Wulf - 10.01.2006 12:18
Dietmar nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Advanced CC1-Unit, Open-Micro, Open-Mini, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station
Hallo Thomas
> Leider hat die Umschaltung nicht gut funktioniert, da bei einem Überlauf des Messbereiches des M1.1 die Umschaltung (per Digitalport) natürlich nicht machbar war. Im Zähler stand bei Überschreiten des Messbereiches (max. ca. 32kHz) ein falscher Wert.
Auf der 1.1er läßt sich das durch eine eigene Assemblerroutine im "Timer Input Capture Interrupt" realisieren.
> Kann das bei den M1.1 und 2.0 Units zu Störungen im Programm führen, auch wenn die Frequenzmessung gar nicht benutzt wird ??
Das ist schon möglich, denn jede negative Flanke im Meßsignal löst einen Interrupt aus, der einige Mikrosekunden zur Abarbeitung benötigt. Ab einer gewissen Frequenz ist das System mit nichts anderem als mit der Ausführung der Interruptroutinen beschäftigt.
Gruß
