 Frequenzmessung Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Thomas Wulf - 10.01.2006 12:18)
Thomas Wulf nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro, Open-Micro, Open-Mini
Hallo Leute,
ich habe vor einiger Zeit einen kleinen Frequenzmesser mit dem M1.1 Unit aufgebaut. Dabei sollten die Frequenzbereiche mittels umschaltbarer Frequenzteiler von 30kHz bis 3MHz per software eingestellt werden. Leider hat die Umschaltung nicht gut funktioniert, da bei einem Überlauf des Messbereiches des M1.1 die Umschaltung (per Digitalport) natürlich nicht machbar war. Im Zähler stand bei Überschreiten des Messbereiches (max. ca. 32kHz) ein falscher Wert. Gibt es für die M1.1 und auch für die M2.0 Units Möglichkeiten, diese Überläufe festzustellen und entsprechend auszuwerten. Das würde mich sehr freuen, denn dann könnte ich das unvollendete Projekt fortsetzen.
Was passiert generell wenn die an den Frequenzmesseingängen anliegenden Signalfrequenzen höhert sind als Fmax. Kann das bei den M1.1 und 2.0 Units zu Störungen im Programm führen, auch wenn die Frequenzmessung gar nicht benutzt wird ??
Vielen Dank für eure Hilfe
Thomas
Re: Frequenzmessung (von Dietmar - 10.01.2006 15:32)
