nabend, danke für die Antwort, aber hat leider auch nichts gebracht. Die Werte 0 und 255 sind schon abhängig vom Poti. Also wenn am Schleifer 0 Volt anliegen zeigt es auch 0 an aber sobald eine Spannung größer als 0 anliegt zeigts 255. Die Funktion des Potentiometers habe ich übrigens auch noch mal mitm Voltmeter überprüft, das funktioniert einwandfrei. Kann das vielleicht irgendwie an der Referenspannung liegen? Also ich verwende momentan die 5 Volt die auch die C-Control mit Strom versorgen. Gruß Daniel |
