 Re: Probleme bei Messung an A/D-Port Kategorie: C-Control I V1.1 (von Achim - 7.01.2006 19:15)
 Als Antwort auf Probleme bei Messung an A/D-Port von Daniel - 7.01.2006 18:03
> das mag jetzt vielleicht blöd klingen aber ich habe Probleme bei einer einfachen Messung am AD-port mit einem Poti. Ich möchte den Wert des Potis auslesen und per RS232 an den Pc schicken. Die beiden äußeren Kontakte des Poti (25K) sind also mit 5V und GND verbunden, der Schleifer mit AD1. Referenzspannung ist auch an 5V angeschlossen. Mein Testprogramm sieht folgendermaßen aus:
> define poti ad[1]
> #loop
>  print poti
>  pause 50
> goto loop
> Wenn ich das nun so laufen lasse bekommen ich am PC entweder 255 oder 0 ausgegeben aber nie Werte dazwischen
Korrelieren die 0 und die 255 wenigstens mit der Position des Potis?
>. Woran kann das liegen? Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem?
Wahrscheinlich eine blöde Idee, aber weise den Wert doch erst mal einer Variablen zu
define poti ad[1]
define b byte[1]
#loop
 b=poti
 print b
 pause 50
goto loop
HTH
Bye
 Achim
Re: Probleme bei Messung an A/D-Port (von Daniel - 7.01.2006 19:35)
    Re: Probleme bei Messung an A/D-Port (von Kay - 8.01.2006 10:14)
        Re: Probleme bei Messung an A/D-Port (von Daniel - 8.01.2006 17:53)
            Re: Probleme bei Messung an A/D-Port (von Fisch - 12.01.2006 18:50)
