Hello, > Habe den Fehler nun gefunden. > > Die Latch´s werden über Port 14-16 generell on geschaltet. Wenn mann die Daten anfordert, muß der jeweilige Port Off geschaltet werden, nicht ON. Aha, you did understand my test program, thats great. I'm glad its working now! Greetings, H.J. Windt > define Bus byteport[1] > define Latch1 port[16] > define Latch2 port[15] > define Latch3 port[14] > define Daten byte > > ' --- Programmoperationen ------------- > > Latch1 = ON > Latch2 = ON > Latch3 = ON > > #Loop > gosub In1 > print "Adresse 0: ", Daten > gosub In2 > print "Adresse 1: ", Daten > gosub In3 > print "Adresse 2: ", Daten > pause 30 > goto Loop 'Endlosschleife > > #In1 > deact Bus > Latch1 = Off ******************************************hier war das falsch herum************************** > Daten = Bus > Latch1 = on ******************************************hier war das falsch herum************************** > return > > #In2 > deact Bus > Latch2 = off ******************************************hier war das falsch herum************************** > Daten = Bus > Latch2 = on ******************************************hier war das falsch herum************************** > return > > #In3 > deact Bus > Latch3 = OFF ******************************************hier war das falsch herum************************** > Daten = Bus > Latch3 = ON ******************************************hier war das falsch herum************************** > return > > end > > > > Alle Lacht´s waren am reden, nur das was sollte wurde abgestellt. > So das WE ist gerettet ;-) > > Danke Dir!! > > Gruß Georg > > > Hello, > > try this out... > > > > > > define Bus byteport[1] > > define Output_control1 port[14] > > define Output_control2 port[15] > > define Output_control3 port[16] > > define Daten byte[1] > > > > ' --- Programmoperationen ------------- > > > > Output_control1 = 1 : Output_control2 = 1 : Output_control3 = 1 'Puts all 74hc573 in high impedance state' > > #Loop > > gosub In1 > > print "Adresse 1:"; Daten > > gosub In2 > > print "Adresse 2:"; Daten > > gosub In3 > > print "Adresse 3:"; Daten > > pause 20 > > goto Loop 'Endlosschleife > > > > > > #In1 > > Output_control1 = 0 'Open #1 74hc573 output' > > pause 20 > > Daten = Bus 'Read data' > > Output_control1 = 1 'Puts 74hc573 #1 in high impedance state' > > return > > > > #In2 > > Output_control2 = 0 'Open #2 74hc573 output' > > pause 20 > > Daten = Bus 'Read data' > > Output_control2 = 1 'Puts 74hc573 #2 in high impedance state' > > return > > > > #In3 > > Output_control3 = 0 'Open #3 74hc573 output' > > pause 20 > > Daten = Bus 'Read data' > > Output_control3 = 1 'Puts 74hc573 #3 in high impedance state' > > return |
