 Re: Ergänzung Kategorie: Programmierung Basic (von Gerd - 6.01.2006 21:50)
 Als Antwort auf Re: Ergänzung von Windt H.J. - 6.01.2006 20:56
Gerd nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0
Habe den Fehler nun gefunden.
Die Latch´s werden über Port 14-16 generell on geschaltet. Wenn mann die Daten anfordert, muß der jeweilige Port Off geschaltet werden, nicht ON.
define Bus byteport[1]
define Latch1 port[16]
define Latch2 port[15]
define Latch3 port[14]
define Daten byte
' --- Programmoperationen -------------
Latch1 = ON
Latch2 = ON
Latch3 = ON
#Loop
  gosub In1
  print "Adresse 0: ", Daten
  gosub In2
  print "Adresse 1: ", Daten
  gosub In3
  print "Adresse 2: ", Daten
  pause 30
goto Loop              'Endlosschleife
#In1
  deact Bus
  Latch1 = Off        ******************************************hier war das falsch herum**************************
  Daten = Bus
  Latch1 = on        ******************************************hier war das falsch herum**************************
  return
#In2
  deact Bus
  Latch2 = off       ******************************************hier war das falsch herum**************************
  Daten = Bus
  Latch2 = on     ******************************************hier war das falsch herum**************************
  return
#In3
  deact Bus
  Latch3 = OFF   ******************************************hier war das falsch herum**************************
  Daten = Bus
  Latch3 = ON      ******************************************hier war das falsch herum**************************
  return
end
Alle Lacht´s waren am reden, nur das was sollte wurde abgestellt.
So das WE ist gerettet ;-)
Danke Dir!!
Gruß Georg
> Hello,
> try this out...
> define Output_control1 port[14]
> define Output_control2 port[15]
> define Output_control3 port[16]
> define Daten byte[1]
> Output_control1 = 1 : Output_control2 = 1 : Output_control3 = 1 'Puts all 74hc573 in high impedance state'
> #Loop
> gosub In1
> print "Adresse 1:"; Daten
> gosub In2
> print "Adresse 2:"; Daten
> gosub In3
> print "Adresse 3:"; Daten
> pause 20
> #In1
> Output_control1 = 0 'Open #1 74hc573 output'
> pause 20
> Daten = Bus         'Read data'
> Output_control1 = 1 'Puts 74hc573 #1 in high impedance state'
> return
> #In2
> Output_control2 = 0 'Open #2 74hc573 output'
> pause 20
> Output_control2 = 1 'Puts 74hc573 #2 in high impedance state'
> return
> #In3
> Output_control3 = 0 'Open #3 74hc573 output'
> pause 20
> Output_control3 = 1 'Puts 74hc573 #3 in high impedance state'
> return
Re: Ergänzung (von Windt H.J. - 6.01.2006 22:06)
