 Re: Transistor??? Kategorie: Programmierung Basic (von Dirk - 6.01.2006 10:40)
 Als Antwort auf Re: Transistor??? von Heino - 6.01.2006 9:05
Dirk nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
Hi,
wenn du den Transistor nur als Schalter benutzen möchtest, reicht ein einfacher (z.B. BC 547) Transitor zusammen mit einen Vorwiederstand von ca. 10K zwischen Ausgangsport der Unit und Basis des Transistors aus. Möchtest du damit z.B. ein Relais schalten, sollte noch eine Schutzdiode eingebaut werden.
gruß
Dirk
Re: Transistor??? (von Butcher - 6.01.2006 13:37)
    Re: Transistor??? (von Stefan Süßmann - 6.01.2006 14:22)
