 Re: Transistor??? Kategorie: Programmierung Basic (von Stefan Süßmann - 6.01.2006 14:22)
 Als Antwort auf Re: Transistor??? von Butcher - 6.01.2006 13:37
> > Hi,
> > wenn du den Transistor nur als Schalter benutzen möchtest, reicht ein einfacher (z.B. BC 547) Transitor zusammen mit einen Vorwiederstand von ca. 10K zwischen Ausgangsport der Unit und Basis des Transistors aus. Möchtest du damit z.B. ein Relais schalten, sollte noch eine Schutzdiode eingebaut werden.
> > gruß
> > Dirk
> besten Dank
> ich möchte damit einfach nur den Motor links und rechts rum laufen lassen, so dass auf beiden Seiten je ein Transistor für die Spannungszufuhr ist und der andere einfach Masse.
Wenn der Motor nicht gerade ein ganz winzig kleines Motörchen ist, dann wird der BC547 in Rauch aufgehen.
mfg
Stefan
