 Re: applikation board für spannungsregler gehimmelt :-( Kategorie: Hardware (von Heino - 3.01.2006 9:05)
 Als Antwort auf Re: applikation board für spannungsregler gehimmelt :-( von David Reichelt - 2.01.2006 18:46
Heino nutzt:  CC1-Unit V1.1
> > > Hi Leute,
> > > heute hat mein spannungsregler kreis nicht wie sonst 12V sondern 18 V :-(
> > > c-control unit hats wohl überlebt, jedoch mein applikationboard hat´s nicht überlebt :-(
> > > ich habe mit folgendem schaltplan gesucht, welches bauteil zerstört sein könnte. http://fotos.web.de/31032002/appboard.
> > > leider stimmt die bezeichnung der bauteile jedoch nicht :-( ich schätze, daß 78L05 oder lm317lp zerstört sind, was denkt Ihr?
> > > vielen Dank für Eure Hilfe
> > > David
> > hallo David .
> > Da im Schaltbild die wichtigsten Spannungen an den Reglerausgängen zitiert sind  , sollte deren Überprüfung
> > doch kein Problem darstellen . Den Umgang mit einem Digitalvoltmeter muss man sich dazu allerding schon
> > aneignen .
> > Im Zweifelsfalle gehe wie folgt vor : der Minuspol des DVM wird am Minuspol der Speisespannung angeklemmt
> > und dort belassen. Mit der Prüfspitze berühre dann nacheinander die Reglerbeinchen . Eines muss die volle
> >  Speisespannung haben , ein zweites muss die Spannungen aus dem Schaltbild aufweisen .   Beim 7805 sollte am dritten Bein keine Spannung messbar sein .
> > Wenn dem so ist , sind die Regler ok , anderenfalls sind sie gestorben .  Die Regler setzen überschüssige
> > Betriebsspannung in Wärme um . Es ist  also gut möglich , dass ein Ansteigen der Speisespannung über
> > einen kritischen Wert hinaus die Teile zum Abrauchen gebracht hat .
> > Gruß............................Heino
> Danke Heino, die Ironie kommt nicht unrecht, bin gar nicht auf die idee gekommen einfach die spannungsregler zumessen ;-) Wald vor lauter bäumen.... werde das jetzt mal machen...ach ja, muß ich das mv vor der messung einschalten? ;-)
> gruß David
hallo , David !
Es war eigentlich gar nicht ironisch gemeint . Wenn es so klingt , bitte ich um Nachsicht , da hätte ich es
anders formulieren sollen .Das soll nicht wieder vorkommen !
Unter "Umgang mit dem DVM" wollte ich das "kurzschlussfreie Arbeiten" ansprechen : Nicht zweihändig
 mit zwei Prüfspitzen in die Schaltung pieksen .  Sondern : den Minuspol fixieren und dann mit ruhiger Hand und einer Messspitze  die Reglerbeinchen antasten  - so war's gedacht.
Aber : wenn's Dich einen Schritt weiter gebracht hat , haben wir ja beide trotzdem einen Grund zur Freude.
Gruß..........................................Heino
Re: applikation board für spannungsregler gehimmelt :-( (von David Reichelt - 3.01.2006 17:30)
    Re: applikation board für spannungsregler gehimmelt :-( (von Benno - 3.01.2006 18:25)
        Re: applikation board für spannungsregler gehimmelt :-( (von David Reichelt - 3.01.2006 23:51)
            Re: applikation board für spannungsregler gehimmelt :-( (von Heino - 4.01.2006 9:09)
                Re: applikation board für spannungsregler gehimmelt :-( (von David Reichelt - 7.01.2006 9:51)
                    Re: applikation board für spannungsregler gehimmelt :-( (von Heino - 7.01.2006 21:31)
                       Re: applikation board für spannungsregler gehimmelt :-( (von David Reichelt - 8.01.2006 12:50)
                          Re: applikation board für spannungsregler gehimmelt :-( (von David Reichelt - 24.01.2006 21:12)
