 Re: DCF synchronisiert bei jeder vollen Stunde Kategorie: C-Control I V1.1 (von honey - 30.12.2005 13:23)
 Als Antwort auf Re: DCF synchronisiert bei jeder vollen Stunde von Achim - 29.12.2005 18:59
Zum testen hatte ich ein Programm geschrieben, das zur vollen Stunde zwei Relais schalten sollte.
Doch genau zu dieser Zeit startete die Synchronisation.
Welche Möglichkeit gibt es um auch die volle Stunde als Schaltzeitpunkt zu nutzen?
Kann ich die Zeit irgendwo abgreifen, auch wenn gerade Synchronisiert wird?
Bei meinem Programm war dann der Schaltzeitpunkt verschlafen und die Relais wurden natürlich nicht angesteuert obwohl ich mit größer/gleich gearbeitet hatte.
#automatic
if (hour >= ein_std) or (hour < aus_std) then gosub nachtbetrieb
if (hour >= aus_std) and (hour < ein_std) then gosub tagbetrieb
goto automatic
Re: DCF synchronisiert bei jeder vollen Stunde (von Achim - 30.12.2005 19:13)
Re: DCF synchronisiert bei jeder vollen Stunde (von ManfredW - 30.12.2005 15:57)
    Re: Korrektur Tag /Nachtbetrieb (von ManfredW - 30.12.2005 16:05)
