 Re: Korrektur Tag /Nachtbetrieb Kategorie: C-Control I V1.1 (von ManfredW, Homepage - 30.12.2005 16:05)
 Als Antwort auf Re: DCF synchronisiert bei jeder vollen Stunde von ManfredW - 30.12.2005 15:57
> > Zum testen hatte ich ein Programm geschrieben, das zur vollen Stunde zwei Relais schalten sollte.
> > Doch genau zu dieser Zeit startete die Synchronisation.
> > Welche Möglichkeit gibt es um auch die volle Stunde als Schaltzeitpunkt zu nutzen?
> > Kann ich die Zeit irgendwo abgreifen, auch wenn gerade Synchronisiert wird?
> > Bei meinem Programm war dann der Schaltzeitpunkt verschlafen und die Relais wurden natürlich nicht angesteuert obwohl ich mit größer/gleich gearbeitet hatte.
> > #automatic
> > if (hour >= ein_std) or (hour < aus_std) then gosub nachtbetrieb
> > if (hour >= aus_std) and (hour < ein_std) then gosub tagbetrieb
> > goto automatic
gosub ist hier nicht optimal.
Einfacher ist die Struktur mit goto, dadurch brauchst Du nur einmal abzufragen.
 z.B. mit Zahlen zu Verdeutlichung
if (hour >= 21) or (hour < 5) then goto Nachtbetrieb
'hier folgt das Programm Tagbetrieb
goto weiter
#Nachtbetrieb
'hier liegt das Programm Nachtbetrieb
#weiter
Mfg ManfredW
