Hallo Paul, danke fürs draufschauen. Ich habe gestern abend schon mal ne Platine dafür gemacht. (34x73mm) Link unten. Zusätzlich hat es noch eine getrennt angeschlossene LED drauf. Jetzt bin ich noch auf der Suche nach einer I2C-Routine die über 2 beliebige Pins (Port 9+10) geht. Die links im Menü angebotene Software benutzt leider die Ports 1 + 2. Diese sind bei mir schon in Gebrauch. Kann mir da jemand helfen ???, darf auch gerne ich Basic sein. Gruss, Gerhard > Hallo Gerhard, > > sieht soweit alles ok aus. Bei meiner Schaltung habe ich den freien Datenport und den INT-Anschluss > am PCF8574 unbeschaltet gelassen und alles fluppt prima. > > Die CCTools-Platine bietet Dir noch die Möglichkeit über den freien Datenport das Backlight zu steuern. > Kannst Du wenn Du magst noch ergänzen. Einfach über einen Transistor die 5V Versorgungsspannung > durchschalten. > > Prinzipiell kannst Du Dir, wenn Du das LCD im 4-Bit-Modus ansteuerst, die RW-Leitung auch sparen, > denn soweit ich weiss kann man nur im 8-Bit-Modus Daten aus dem LCD lesen. Die RW-Leitung > müsstest Du dann allerdings dauerhaft auf einen High-Level legen (Write). > > Über den so frei gewordenen Datenport am PCF8574 könntest Du das komplette LCD ein-/ausschalten > (wieder über einen Transistor wie beim Backlight). Hätte den Vorteil, daß Du ggf. etwas Strom sparst > wenn das LCD nicht benötigt wird oder das LCD ggf. auch mal resetten könntest ohne die ganze > Schaltung stromlos zu machen. > > Sodele, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Haben die anderen noch Ideen? > > Grüße, Paul Passender Link: Platine |
