Wie schaltet man die Ports über Config-Register mit Pullup?? Befehl?? Danke. > > > > > > > > Wenn ich einen Digitalport nur als Ausgang nutzen will, muss ich denn dann trotzdem Pull-Up- > > > Widerstände einsetzen? > > > > Du musst für die V2 überhaupt keine externen Pullupwiderstände einsetzen. Die internen > > Pull-Ups lassen sich via Configregister beliebig zu und abschalten. > > > > > Oder kann ich die weglassen. Als Eingang ist es klar, dann müssen welche rein. > > > > Im Prinzip ja, nur das die ja schon auf dem Chip vorhanden sind und sich software- > > mäßig zuschalten lassen. > > > > > Aber bei einem reinen Ausgang? > > > > Da sowieso nicht :-) > > > > Viele Grüße > > Henrik > > Hallo, > > erstmal vielen Dank für die Antwort. > Das ich die internen Pull-Ups einschalten könnte ist mir bekannt. Die Frage war ob ich für einen Ausgang überhaupt einen Pull-Up benötige um z.B. einen Transistor anzusteuern. > MfG, > Tino. > > |
