 Re: Digitalport Kategorie: Hardware (von Woschi - 8.08.2005 19:32)
 Als Antwort auf Re: Digitalport von Henrik - 8.08.2005 17:57
Woschi nutzt:  CC1-Station V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0
> >  Wenn ich einen Digitalport nur als Ausgang nutzen will, muss ich denn dann trotzdem Pull-Up-
> >  Widerstände einsetzen?
> Du musst für die V2 überhaupt keine externen Pullupwiderstände einsetzen. Die internen
> Pull-Ups lassen sich via Configregister beliebig zu und abschalten.
> >  Oder kann ich die weglassen. Als Eingang ist es klar, dann müssen welche rein.
> Im Prinzip ja, nur das die ja schon auf dem Chip vorhanden sind und sich software-
> mäßig zuschalten lassen.
> >  Aber bei einem reinen Ausgang?
> Da sowieso nicht :-)
> Viele Grüße
> Henrik
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Das ich die internen Pull-Ups einschalten könnte ist mir bekannt. Die Frage war ob ich für einen Ausgang überhaupt einen Pull-Up benötige um z.B. einen Transistor anzusteuern.
MfG,
Tino.
Re: Digitalport (von Michael Oswald - 10.12.2005 16:30)
    Re: Digitalport (von Henrik - 10.12.2005 17:03)
