 Re: DCF Sycronisirung funktioniert nicht Kategorie: C-Control I Micro (von Martin - 9.12.2005 21:48)
 Als Antwort auf Re: DCF Sycronisirung funktioniert nicht von YAZO - 9.12.2005 12:04
Martin nutzt:  Micro
> > Hallo habe eine Micro Version 2.01
> > Habe leider erfolglos versucht meiner Micro die Uhrzeit mittels DCF Antenne beizubringen.
> Warum nimmst die nicht die Demo zur Micro um zumindest zu schauen ob die
> Hardware geht?
> Bye
> Yazo Chuul
> ' ERWEITERUNG:    BASIC-SYSTEMERWEITERUNG DCF-SYNCHRONISATION       -
> '                 RXD                                               -
> ' Diese Demo ladet die BASIC-SYSTEMERWEITERUNG "PAGE0_EXT1.S19"
> ' und zeigt wie die RTC der MICRO mit einer DCF-Uhr synchronisiert wird.
> ' Der Aufruf SYS  DCFSYNC startet die Synchronisation, die nach ca. 2 Minuten
> ' abgeschlossen ist.
> ' Zur Kontrolle wird über die serielle Schnittstelle der Inhalt der RTC ausgegeben
> ' and mit LED 5 die Pulse am DCF-Eingang sichtbar gemacht.
> ' Mit dieser Erweiterung wird auch der Befehl RXD freigeschaltet der anzeigt, ob
> ' die Uhrzeit Synchronisiert ist.
> ' Verwendet wird er z.B. so:
> ' if RXD then goto SYNC
> ' if NOT RXD then goto UNSYNC
> ' In unserem Beispiel wird der BEEPER aktiviert wenn die Uhrzeit synchronisiert ist.
> ' Nach der Synchronisation läuft die Uhrzeit mit RTC-Genauigkeit weiter, sodass
> ' Sie SYS DCFSYNC entsprechend den Anforderungen an die Genauigkeit der RTC häufiger
> ' aufrufen müssen.
> ' Wenn die RTC einmal synchronisiert ist, wird der Interrupt abgeschaltet und muss für
> ' eine erneute Synchronisaton mit SYS DCFSYNC aktiviert werden.
> ' Gleichzeitig wir damit RXD auf false gesetzt und erst wieder true, wenn die Uhr
> ' erneut synchron ist.
> ' EINSCHRÄNKUNGEN:
> ' Die DCF Synchronisation betrifft nur die Uhrzeit. Datum und Wochentag werden
> ' nicht synchronisiert, da hierfür im System keine Variablen vorgesehen sind.
> ' Benötigen Sie in Ihrer Anwendung das Datum, so können sie dieses mit einem
> ' kleinen Unterprogramm erzeugen und in den Variablen ablegen.
> '  !! Die Synchronisation beeinhaltet keine Korrektur von Übertragungsfehlern !!
> ' Wenn Sie die Uhreit hundertprozentig sicher anzeigen zu wollen, müssen Sie
> ' für eine Verifizierung mehrer Rahmen selbst Sorge tragen.
> ' ACHTUNG:
> ' Das Treiberprogramm läuft interruptgesteuert im Hintergrund, auf der
> ' SYSCODE PAGE 0
> ' Deswegen verringert sich die max. Länge des nutzbaren Basicbereiches um 256 Bytes
> ' also auf 1792 Bytes. Als Benutzer müssen Sie selbst darauf achten´, dass durch ein
> ' überlanges BASIC-Programm der Maschinencode auf Page0 nicht überschrieben wird.
> ' Der SYSCODE muss nur ein einziges Mal geladen werden. Er verbleibt dann resident
> ' im Speicher.
> ' Das angeschlossene DCF-Uhrenmodul muss während der Sekundenimpulse von HI auf LO tasten.
> ' SIE DÜRFEN DIESEN TREIBER NUR LADEN, WENN DIE PAGE0/1 NICHT VON ANDEREN
> ' TREIBERN/SYSTEMERWEITERUNGEN, DIE SIE BENÖTIGEN, BELEGT IST !
> ' Der Treiber ist nicht für die MICRO mit der OS-Version 2.00 geeignet
> '------ I/O PORTS ---------
> define DCFIN    port[4]
> define TASTER   port[3]
> define LED      port[5]
> define BEEPER   port[6]
> define ADC1     ad[1]
> define ADC2     ad[2]
> define ADC5     ad[5]
> define ADC6     ad[6]
> '---- SYSTEM MEMORY -------
> define OLD_SEC      byte[1]
> define  a           byte[2]
> '---- SYSTEM JUMPS  -------
> define DCFSYNC &HFD09
> SYS DCFSYNC
> '------- DIE UHR EINSTELLEN ---------------------
> LED=on:HOUR=0:MINUTE=0:SECOND=0:baud 9600:pause 5:print"START"
> '   CHECKING THE REALTIME CLOCK ACCURACY          -
> #TICKING
> IF DCFIN=off then LED=on
> if DCFIN=on then LED=off
> if OLD_SEC = second then goto TICKING
> #BLINK
> OLD_SEC=second
> print HOUR;:print":";:print MINUTE;:print ":";:print SECOND
> if RXD then beep 100,5,BEEPER
> goto TICKING
> syscode "page0_ext1.s19"
hab ja die systemerweiterung geladen.
Aber bei meiner Doco ist für DCFSYNC ein anderer Wert angegeben?
const DCFSYNC=FD09h
Welche ist die richtige?
Re: DCF Sycronisirung funktioniert nicht (von YAZO - 9.12.2005 22:38)
    Re: DCF Sycronisirung funktioniert nicht (von Martin - 11.12.2005 0:03)
        Re: DCF Sycronisirung funktioniert nicht (von YAZO - 11.12.2005 13:42)
        Re: DCF Sycronisirung funktioniert nicht (von Martin - 11.12.2005 0:05)
