> > > > > > hab ja die systemerweiterung geladen. > > > Aber bei meiner Doco ist für DCFSYNC ein anderer Wert angegeben? > > > const DCFSYNC=FD09h > > > Welche ist die richtige? > > > > Hello > > Ja, du programmierst BASIC++ da ist die Definition einer > > Konstanten etwas anders. > > Dann lautet die Demo so: > > > > '-------------------------- > > '------ I/O PORTS --------- > > '-------------------------- > > define DCFIN port[4] > > define TASTER port[3] > > define LED port[5] > > define BEEPER port[6] > > '-------------------------- > > '---- SYSTEM MEMORY ------- > > '-------------------------- > > define OLD_SEC byte[1] > > define a byte[2] > > '-------------------------- > > '---- SYSTEM JUMPS ------- > > '-------------------------- > > const DCFSYNC=FD09h > > > > > > SYS DCFSYNC > > '------- DIE UHR EINSTELLEN --------------------- > > LED=on > > HOUR=0 > > MINUTE=0 > > SECOND=0 > > baud R9600 > > pause 5 > > print"START" > > '-------------------------------------------------- > > ' SYNCHRONIZE THE RTC WITH DCF77 - > > '-------------------------------------------------- > > > > #TICKING > > IF DCFIN=off then LED=on > > if DCFIN=on then LED=off > > if OLD_SEC = second then goto TICKING > > > > #BLINK > > OLD_SEC=second > > print HOUR; > > print":"; > > print MINUTE; > > print ":"; > > print SECOND > > if RXD then beep 100,5,BEEPER > > goto TICKING > > > > > > > > > > syscode "page0_ext1.s19" > > > > > > > Hallo habe dein Programm kopiert, Led und Beep gelöscht und danach in die Micro kopiert. > Die constante steht in meinem Programm genauso wie bei dir drinnen > > > define DCFIN port[4] > define TASTER port[3] > define LED port[5] > define BEEPER port[6] > '-------------------------- > '---- SYSTEM MEMORY ------- > '-------------------------- > define OLD_SEC byte[1] > define a byte[2] > '-------------------------- > '---- SYSTEM JUMPS ------- > '-------------------------- > const DCFSYNC=FD09h > > > SYS DCFSYNC > '------- DIE UHR EINSTELLEN --------------------- > LED=on > HOUR=0 > MINUTE=0 > SECOND=0 > baud R9600 > pause 5 > print"START" > '-------------------------------------------------- > ' SYNCHRONIZE THE RTC WITH DCF77 - > '-------------------------------------------------- > > #TICKING > IF DCFIN=off then LED=on > if DCFIN=on then LED=off > if OLD_SEC = second then goto TICKING > > #BLINK > OLD_SEC=second > print HOUR; > print":"; > print MINUTE; > print ":"; > print SECOND > if RXD then beep 100,5,BEEPER > goto TICKING > > > > > syscode "page0_ext1.s19" > > Du müsstest zumindest schauen, ob der Empfänger überhaupt geht. Deswegen wäre eine LED nicht schlecht |
