 Re: C-Control bei Lieferung defekt !? Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von DIE HARD - 29.11.2005 15:47)
 Als Antwort auf Re: C-Control bei Lieferung defekt !? von Harry - 29.11.2005 13:47
DIE HARD nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0, CC1-Station V2.0
> > > Hallo,
> > > heute habe ich endlich meine C-Control-1 Station 2 von Conrad bekommen und auch gleich ausprobiert. Nach Anschliessen der Netzspannung fing das Teil mit einem Testprogramm an. Dabei mußte ich feststellen, daß die LED4 ständig leuchtet und auch REL1 ständig an ist. Ich habe dann von den Beipielprogs mal die LED- bzw. REL-Demo geladen, aber selber Fehler.
> > > Gibt es hier noch einen Trick oder liegt ein HW-Defekt vor ? Werden die Teile nichtmal vorher getestet, wenn schon ein Testproramm installiert war, sollte dieses doch wohl auchmal bei Conrad gelaufen sein, oder ?
> > > Mit verwunderten Grüßen
> > > Paulinchen
> > Hallo....
> > Da dann jemand beim Test geträumt.
> > Tausch es um.
> > ciao...
> Hi,
> heute hab ich meine erste C-Control bekommen und bin erschrocken, welche Qualität geliefert wird:
> 1.) Nach Anschluss und Testdurchlauf erfolgt Fehlermeldung (AD...defekt)
> 2.) Auf der Platine wurde rumgelötet
> 3.) Leichtes Antippen an einer Kante der Platine läßt Spannung zusammenbrechen
> Und über die Dokumentation bin ich auch mehr als enttäuscht.
> ...Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck...das sollten sich die Qualitätsfuzzies hinter die Ohren schreiben!...
> Ciao
Hallo....
Zu 1)
Die UNIT M 2.0 / STATION hat ein Programm geladen, das Fehler meldet
Die meisten Geräte werden einer Qualitätsprüfung unterzogen und haben ein Testprogramm geladen, das eine bestimmte Testumgebung erfordert. Hat Ihre UNIT solch ein Programm bei Auslieferung geladen, so können Sie sicher sein, dass sie sorgfältig getestet ist.
!! Fehlermeldungen des Programms (ohne die richtige Testumgebung) sind bedeutungslos !!
Zu 2)
Manchmal fallen SMD-Bauteile beim Löten ab, diese weden dann von Hand gelötet.
Das ist allgemein üblich.
Zu 3)
Kann ich nichts sagen, kann vorkommen, halte ich aber für unwahrscheinlich.
Liegt der Fehler bei dir? -> siehe 1)
Zur Doku:
Die komplette Doku sollte igentlich auf der CD sein:
Es würde mich interessieren, was du in der Doku vermisst.
Hier die links, für den Fall, dass die falsche CD beiliegt.
http://www.c-control-support.net/downloads/stationcircuit.pdf
http://www.c-control-support.net/downloads/manual_station20.pdf
http://www.c-control-support.net/downloads/MANUAL_M2.0_M1.2.pdf
http://www.c-control-support.net/downloads/STATION20_V2.04_MANUAL_CCBASUPDATE.txt
Re: C-Control bei Lieferung defekt !? (von Harry - 1.12.2005 15:07)
