 Re: Probleme mit Stepper-Modul (TMC222) Kategorie: Hardware (von Thomas Wulf - 18.11.2005 13:05)
 Als Antwort auf Probleme mit Stepper-Modul (TMC222) von Guido - 18.11.2005 10:49
Thomas Wulf nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro, Open-Micro, Open-Mini
> Hallo,
> ich habe ein kleines Problem mit einem Stepper-Modul von Conrad (in Verbindung mit einer M-Unit V.2.03, programmiert mit Basic++).
> Die Steppermotoren (2 Stück) sind via I²C-Bus mit deer C-Control verbunden und lassen sich programmtechnisch auch wie gewünscht ansteuern - soweit also kein Problem.
> Setze ich den Controler zurück (Reset) tritt ein intressanter Effekt auf: nach kurzer Zeit begint sich eine der Motoren erneut zu drehen (nur ein Motor). Zuerst dachte ich, dass es ein ähnlicher Effekt ist, wie beim abziehen des Adressjumpers, nämlich dass sich der Motor auf die SecurePosition dreht (warum auch immer ... ). Ist es aber nicht. Die Strecke, Drehrichtung und Geschwindigkeit ist nämlich nicht bei jeder Bewegung identisch (so dass ich das mit der SecurePosition ausschliessen möchte).
> Also warum dreht sich der Motor. Befehle von der C-Control kommen keine mehr (Reset), und irgendwelche Fahrbefehle sind im TMC222 auch nicht mehr aktiv, da alles was abgearbeitet werden sollte, abgearbeitet wurde (der Effekt tritt übrigends nur auf, wenn der Controller resettet wurde).
> Hat jemand eine Erklärung hierfür.
> Vorab schon mal herzlichen Dank.
> Gruß
> Guido
Hallo Guido,
ich denke wenn der Controller im Reset ist, dann sind die Ports als Eingänge geschaltet und meines wissens auch noch hochohmig weil die internen Pull-up Widerstände ausgeschaltet sind. Das könnte dazu führen dass an der Motorsteuerung keine definierten Logikpegel anliegen und sich irgendwelche Störungen einschleichen die dieses Phänomen verursachen. Nimm doch mal 10k- ullups von den entsprechenden Portausgängen nach +5V. Dann ist das Problem vielleicht schon gelöst.
Viel Erfolg,
Thomas
Re: Probleme mit Stepper-Modul (TMC222) (von Guido - 18.11.2005 13:23)
    Re: Probleme mit Stepper-Modul (TMC222) (von Thomas Wulf - 19.11.2005 11:50)
        Re: Probleme mit Stepper-Modul (TMC222) (von Guido - 21.11.2005 10:32)
    Re: Probleme mit Stepper-Modul (TMC222) (von TomTom - 18.11.2005 16:49)
