Tag! was willst du überhaupt mit dem Ausgang genau machen? Davon hängt ab was für eine Art Ausgang du braucht (Bit-, Byte-, Word oder A/D- Port). z.B. ein Relias schalten. dafür brauchst du einen Bit-Port. 2V?!? Du darfst auf keine Fall eine Spannung an den Port hängen (zumindest nicht direkt), wenn der Port high-pegel führt liefert er eine Spannung von 5V. define relais port[1] Zuerst kommt der define Befehl, dann die Variable (heisst in diesem Fall halt relais) und dann der POrt den du nutzen willst, hier der Port 1. relais = ON relias = OFF So schaltest du dann den Port. > > hi > und zwar probiere ich gerade einen Ausgang zu programmieren, finde aber leider nirgends ähnlich Beispiele. So fängt es bei der Define-Zeile an, wo ich in der Luft hänge. Und muss ich dann den Ausgang extern mit meinen geplanten 2 Volt versorgen oder kann ich das auch programmieren? > > schönen Dank schonmal für die Hilfe > Butcher > Meine Homepage: http://www.scavanger.de |
