Servus, ah so läuft der Hase. Also, die Ports der C-Control liefern nur ca. 20mA, damit kannst du keinen Motor ansteuern. Wenn du ihn nur ein und ausschalten willst reicht ein einfaches Relais, wenn du aber den Motor regeln willst, wirds komplizierter, dann brauchst du den D/A Port und noch einen IC (z.B. L298). Such hier im Forum mal nach Motorsteuerung da wirst du fündig. Die PortÄs brauchst du nicht extra als Ein bzw. Ausgang definieren. Einfach abfragen bzw. schalten. Zwecks dem Poti: Prinzipel richtig, aber wenn du damit den Motor regeln willst, gibt's elegantere Möglichkeiten. Ich persönlich würd's mit 2 Tastern (Eine für "Gas" und eine für "Bremse") lösen. mfg Andi K > moin moin > jo danke erstmal Andi > ich möchte gerne einen Gleichstrommotor starten und der brauch ungefähr 2 Volt erstmal, damit er läuft. Soll ich dann einen entsprechenden Widerstand vor dem Moter setzten? > Nun kann man ja die Digitalports als Eingang oder Ausgang definieren oder? > Bei deinem Beispiel ist es doch wenn ich es richtig festgestellt habe, ein Ausgang mit 5 Volt, hoffentlich hab ich wenigstens das begriffen. > Denn nun möcht ich einen Poti messen, dafür muss ich doch ein Analogport nehmen oder? > > schonmal fleißig bedankt > Butcher Meine Homepage: http://www.scavanger.de |
