 Re: String oder Integer über rs232 Kategorie: C-Control I V1.1 (von AlexSt - 2.11.2005 16:29)
 Als Antwort auf Re: String oder Integer über rs232 von Achim - 2.11.2005 15:47
AlexSt nutzt:  CC1-Station V2.0
> > > > kann mir jemand von euch sagen welchen Wert über meine rs232 bekomme und wie er aussieht.
> > > > Ist es ein String oder ein Integer und wieviele Zeichen hat er.
> > > > Ich möchte nur die Temperatur messen und die Werte dann in eine Variable in meinem Java Programm einlesen
> > > ich glaube Du hast die Programmierung der C-Control noch nicht verstanden.
> > > Die C-Control schickt genau das über die RS232, dass Du ihr befiehlst.
> > > Also wenn Du z.B.
> > > Print "Hallo"
> > > schreibst, dann werden die Zeichen Hallo + Zeilenumbruch gesendet.
> > > Wenn Du
> > > a=255
> > > Print a
> > > schreibst, dann wird die Zahl 255 als String übertragen.
> > > Wenn Du aber
> > > a=255
> > > put a
> > > schreibst Dann wird praktisch das Ascii-Zeichen 255 ohne Zeilenumbruch über die Schnittstelle gesendet.
> > > Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
> > aber wie kann ich sie in eine Integer Variable in meinem Java Programm schreiben.
> Was meinst Du mit "sie"?
> Es kommt natürlich darauf an, was der Sender Dir schickt. Woher sollen wir wissen, wer oder was Dein Sender ist, und was er schickt?
> Wenn der Sender  den Integer-Wert als String schickt, kannst Du ihn mit INPUT einlesen, wenn er ihn Dir byteweise schickt, musst Du mit GET arbeiten.
> Bye
>  Achim
Hallo Achim
der Sender ist das CControl-Station
Gruß
